주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv1000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Shut down the computer.
    • Disconnect all external devices and cables from the computer.
  2. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Flip the laptop over.
  3. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the gray sliding tab next to the black bar where the battery is located.
    • Slide the gray sliding tab to the left until you hear a distinct click.
    • The inside edge of the battery should pop up.
  4. HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv1000 Battery Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Grasp the inside edge of the battery.
    • Lift the inside edge of the battery up to detach the battery from the laptop.
결론
작성자
10다른 기여자 명과 함께
John Park
회원 가입일: 04/06/11
276 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 회원들
안내서 9개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 12
지난 30일: 84
전체 시간: 5,042
