주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion dv1000 RAM 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion dv1000 RAM 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터를 종료하세요.
      • 컴퓨터에서 모든 외부 장치와 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리가 위치한 검은색 막대 옆에 있는 회색 슬라이딩 탭을 찾으세요.
      • 회색 슬라이딩 탭을 '딸깍' 소리가 날 때까지 왼쪽으로 미세요.
      • 배터리 안쪽 가장자리가 위로 튀어 올라올 것입니다.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 배터리의 안쪽 가장자리를 잡으세요.
      • 배터리의 안쪽 가장자리를 들어 올려 노트북에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion dv1000 RAM 교체, RAM: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북 바닥면에 있는 RAM 액세스 도어의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv1000 RAM 교체, RAM 접근 커버 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체, RAM 접근 커버 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체, RAM 접근 커버 나사 분리: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 접근 커버를 고정하고 있는 나사 2개의 위치를 확인하세요.
      • 00번 필립스 스크루드라이버를 사용하여 나사 2개를 푸세요.
      • 참고: 나사는 커버에서 완전히 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 액세스 커버의 나사 부분을 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
      • RAM 스틱 양쪽에 있는 금속 탭을 부드럽게 당겨 분리하세요.
      • RAM 스틱이 위쪽으로 기울어져야 합니다.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • RAM을 부드럽게 들어 올려 슬롯에서 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion dv1000 RAM 교체: 10 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 남은 RAM 스틱에 대해 이전 두 단계를 반복하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
8다른 기여자 명과 함께
Henry OBrien
회원 가입일: 04/04/11
104 평판
안내서 1개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 Cal Poly, Team 10-37, Forte Spring 2011 회원
CPSU-FORTE-S11S10G37
5 회원들
안내서 96개를 작성함
2가이드 댓글
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
marena - 답글 공유
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
Andrew Lonero - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 19
지난 30일: 94
전체 시간: 9,629
