주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift up the back panel using a spudger and remove it from the device.
  2. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Push the two metal clips away from each other to release the RAM.
  3. HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4-4141us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Each RAM stick will pop up at a 45 degree angle.
    • Pull the RAM up and away and remove it from the device.
    • Do not use a metal spudger for this step. Incorrect use of the metal spudger can damage the internal components in your device.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Vincent Gardner
회원 가입일: 10/25/21
390 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 UMass Dartmouth, Team 2-3, Sinclaire Fall 2021 회원
UMASSD-SINCLAIRE-F21S2G3
3 회원들
안내서 7개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 159
