주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion dv4000 키보드 교체
필요한 것
    1. HP Pavilion dv4000 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 구획이 사용자를 향하도록 노트북을 뒤집으세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 분리 잠금장치를 오른쪽으로 밀고 그대로 잡으세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리의 앞쪽 가장자리를 들어 올려 수납부에서 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion dv4000 키보드 교체, 키보드: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드에 쉽게 접근할 수 있도록 기기를 앞에 두고 여세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 전원 버튼이 있는 키보드 상단의 플라스틱 조각을 들어 올리세요.
      • 지렛대 역할을 할 때 도구로 인해 부품이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 플라스틱 부품을 들어 올리세요.
      • 이 부품을 들어 올릴 때는 연결된 리본 스트립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 스트립에 쉽게 접근할 수 있도록 플라스틱 부품을 키보드 위에 놓으세요.
      • 가장자리의 탭을 눌러 키보드에서 리본 스트립을 조심스럽게 분리하세요.
      • 플라스틱 부품을 제거하고 따로 치워 두세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 고정하고 있는 2x2 mm 나사 4개의 위치를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • #00 필립스 스크루드라이버를 사용하여 2x2 mm 나사 4개를 풀어 주세요.
      댓글 쓰기
    7. HP Pavilion dv4000 키보드 교체, 키보드 들어 올리기: 10 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체, 키보드 들어 올리기: 10 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 들어 올리세요.
      • 키보드를 들어 올릴 때, 연결된 리본 스트립이 손상되지 않도록 주의하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 11 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 리본 스트립이 마더보드에 연결된 위치를 찾으세요.
      댓글 쓰기
    9. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 12 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 리본 케이블을 마더보드에 고정하는 플라스틱 클립의 가장자리를 들어 올리세요.
      • 이 클립은 매우 쉽게 부러질 수 있으니 이 단계에서는 주의하세요.
      댓글 쓰기
    10. HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv4000 키보드 교체: 13 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 키보드를 분리하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Nick LaMarche
회원 가입일: 10/18/16
373 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 34
전체 시간: 1,291
