주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
  2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
  3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
  4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Orient the laptop with the memory cover towards you.
  5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
  6. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the memory cover.
  7. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
    • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
  8. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: 8 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Chris Marshall
회원 가입일: 10/18/16
481 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 회원들
안내서 6개를 작성함
1가이드 댓글
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 9
지난 30일: 41
전체 시간: 1,447
