주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv5000 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv5000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Farid Khoshnevissan
회원 가입일: 10/11/10
817 평판
안내서 4개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 4,732
