주요 콘텐츠로 건너뛰기
이 안내서에는 최근 변경 사항이 더 있습니다. 최신 비검증 버전으로 전환하십시오.
HP Pavilion dv5000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn off the computer, and unplug it from all external power sources.
    • Lay the computer face-down on a flat surface. Orient the computer to match the image.
    • Locate the battery release switch, as indicated in the image by the red rectangle. Slide the switch from right to left, and remove the battery.
  2. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 1/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 2/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM Cover: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the two 5mm Phillips screws on the right side of the RAM cover.
    • Lift the right side of the RAM cover, and remove it.
  3. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 1/1
    • Release the RAM by pressing the metal heads of the RAM clips to the sides. Use tweezers and the spudger to spread the clips until they are completely off the RAM.
    • There are two RAM cards in this device.
  4. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3/3
    • Remove the RAM.
  5. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • As in step 3, press the clips on both sides to release the second RAM clip.
  6. HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 1/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 2/3 HP Pavilion dv5000 RAM Replacement: 6 단계, 이미지 3/3
    • Remove the RAM.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Thanh Nguyen
회원 가입일: 10/05/10
399 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 Cal Poly, Team 21-34, Regan Fall 2010 회원
CPSU-REGAN-F10S21G34
4 회원들
안내서 11개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 10
전체 시간: 15,022
