이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Locate the battery on the bottom side of the laptop.
Slide the release switch and the battery will pop out.
Remove the battery
Using the Phillips #1, loosen the three 7mm captive screws that secure the memory module cover to the computer.
Remove cover and expose the memory module by lifting the cover up like its on a hinge.
Locate the release tabs on both sides of the RAM.
Pull the metal tabs away from the memory to release it.
Pull RAM away from clips to remove from device
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
