주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn off and unplug the device before starting.
    • Flip your device over so the bottom panel is facing up.
  2. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the lock switch to the right.
    • The panel will pop open at the top corner.
  3. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the plastic opening tool to remove the back panel.
    • Some force may be required to remove the panel from the case. Use caution when prying to avoid breaking the panel or the plastic tabs securing it in place.
  4. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the PH 1 screwdriver to remove the four 3.5 mm screws securing the hard drive.
  5. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Lift the corner bracket to remove the hard drive.
  6. HP Pavilion dv6-6180us Hard Drive  Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unplug the hard drive wire to detach the hard drive.
결론
다른 5명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
michelle pulido
회원 가입일: 09/15/16
859 평판
안내서 4개를 작성함
CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 CSU Fullerton, Team 1-2, Bruce Fall 2016 회원
CSUF-BRUCE-F16S1G2
4 회원들
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 6
전체 시간: 1,863
