주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/3 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2/3 HP Pavilion dv6-nr Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 3/3
    • Locate the battery on the bottom side of the laptop.
    • Slide the release switch and the battery will pop out.
    • Remove the battery
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Chad
회원 가입일: 01/13/14
1,123 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-34, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S10G34
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 0
30일 전: 6
전체 시간: 1,943
