주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement, Speaker: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove all 4 of the 7.0mm screws and the 3 silver, smaller 4.0mm screws inside the cavity of the battery
  2. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Gently lift the plastic panel on the top of the laptop at the divide until the two ribbon cables and cable leads are visible with their ports on left side on laptop.
  3. HP Pavilion dv6500 Speaker Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Gently pull on the 2 ribbon cables until they detach from the computer.
    • Unplug cables connecting the top keyboard assembly and computer body.
    • Be careful not to rip the speaker cables.
결론
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Andrew
회원 가입일: 10/23/16
392 평판
안내서 3개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 1-6, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S1G6
3 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 4
전체 시간: 797
