주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement, Disk Tray Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement, Disk Tray Motor: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the small hole on the right side of the disk tray next to the release button.
  2. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Extend the paper clip into a straight line and insert it into the disk tray hole located next to the release button.
    • Do not poke the optical light button to the middle left of the release button. The disk tray hole is to the bottom right of the tray release button.
    • When the disk tray is removed, clean your workspace and the tray with canned air.
  3. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Be cautious of the open disk tray.
    • Flip the laptop upside-down.
    • Remove the four screws on the bottom of the disk tray using a Phillips #0 screwdriver.
  4. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the top metal plate of the disk tray and locate the motor.
  5. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove and replace the motor piece.
  6. HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv6t-1200 Disk Tray Motor Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • After replacing the motor and screwing the tray back together, apply WD40 to lubricate the tray.
    • The disk tray should now be working smoothly.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Daniel Pelayo
회원 가입일: 10/05/21
228 평판
안내서 1개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 17
전체 시간: 497
