주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Ensure the device is powered down and unplugged.
    • Turn the device upside down with the battery compartment facing you.
    • Slide the black slider to the right and lift the battery out of its compartment.
  2. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement, Back Plate: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate and remove the six Phillips PM2.5×7.0 screws around the perimeter of the back plate.
    • These screws do not completely detach from the device when unscrewed.
  3. HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-1285dx Back Plate Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Use the plastic opening tool to lift up the back plate and set it aside.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Chris Apple
회원 가입일: 04/14/14
239 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 1,607
