주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the single PM2.5x7.0 screw from the bottom panel.
  2. HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-1285dx Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Pull the drive out of the right side of the device using the plastic opening tool.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Anmol Mathur
회원 가입일: 04/14/14
291 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 Cal Poly, Team 12-34, Maness Spring 2014 회원
CPSU-MANESS-S14S12G34
4 회원들
안내서 7개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 1,459
