주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체
조회수: 988
통계 보기:
지난 24시간
지난 7일:
10
지난 30일:
46
전체 시간:
988
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 2 분
난이도: 조정
이 안내서에서는 HP Pavilion dv7-4285dx의 키보드 교체 방법을 설명합니다.
필요한 것
도구
    1. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 분리 스위치를 왼쪽으로 미세요. 그러면 배터리 팩이 분리됩니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 소켓에서 배터리 팩을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체, 키보드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • Ph#0 스크루드라이버를 사용하여 5개의 검은색 플레이트 나사를 풀어 주세요.
      • 분해 과정에서 검은색 플레이트가 5개의 나사를 그대로 잡고 있습니다.
      • 스퍼저를 사용하여 조심스럽게 검은색 플레이트를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
      • Ph#0 스크루드라이버를 사용하여 7.2mm 나사를 푸세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 금속 스퍼저를 사용하여 키보드 분리 스위치를 밀어 주세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 키보드를 원래 위치에서 들어 올리세요.
      댓글 쓰기
    5. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 리본 케이블을 고정하고 있는 검은색 탭을 들어 올리세요.
      • 마더보드에서 리본 케이블을 분리하세요.
      댓글 쓰기
    6. HP Pavilion dv7-4285dx 키보드 교체: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 키보드를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
2다른 기여자
Austin Sandel
회원 가입일: 11/05/18
363 평판
안내서 3개를 작성함
팀
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 회원들
안내서 36개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 10
지난 30일: 46
전체 시간: 988
