주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the battery release switch to the left. The battery pack will then subsequently release.
  2. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the battery pack from the socket.
  3. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement, Keyboard: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Unscrew the 5 black plate screws using a Ph#0 screwdriver.
    • During the removal process, the back plate will retain the 5 back plate screws.
    • Use a metal spudger to carefully remove back plate.
  4. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the 7.2mm screws using a Ph#0 screwdriver.
  5. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the keyboard release switch using the metal spudger.
  6. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift up keyboard from its resting position.
  7. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift up black tab holding ribbon cable.
    • Remove ribbon cable from motherboard.
  8. HP Pavilion dv7-4285dx Keyboard  Replacement: 8 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove keyboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Austin Sandel
회원 가입일: 11/05/18
363 평판
안내서 3개를 작성함
IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 IUPUI, Team S1-G2, Baechle Fall 2018 회원
IUPUI-BAECHLE-F18S1G2
3 회원들
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 3
전체 시간: 487
