주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement, CD Drive: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure the device is turned off.
    • Remove the panel on the bottom of the laptop by sliding the switch to the right.
  2. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the screw that keeps the CD drive attached, and remove it with a Phillips head screwdriver.
  3. HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv7-6178us CD Drive Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • After the screw is removed, pry the CD drive out of the laptop until you can grip and remove it.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Russell Bromann
회원 가입일: 10/15/18
169 평판
안내서 2개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 2
전체 시간: 226
