주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement
  1. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Flip over the laptop and push the sliding lock to the right (or whichever side indicates it with a symbol.)
    • After that is done, carefully pull off the back piece. It should look similar to the second photo.
  2. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Locate the RAM and push the two tabs on the sides away from the RAM.
  3. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Once the tabs on the sides are released the RAM card will pop out by itself to this angle, as shown in the picture.
  4. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Pull the card out of the socket and you have successfully removed one RAM card.
  5. HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7-6178us RAM Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Steps 2 through 4 can also be done on the second RAM card, located directly below the initial RAM card.
결론
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Branden Simas
회원 가입일: 10/20/18
178 평판
안내서 1개를 작성함
UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 UMass Dartmouth, Team S4-G8, Valliere Fall 2018 회원
UMASSD-VALLIERE-F18S4G8
4 회원들
안내서 6개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 5
지난 30일: 12
전체 시간: 662
