주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the computer off and disconnect if from all power sources.
  2. HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release switch to the left.
  3. HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Hold the release switch all of the way to the left and your other hand to pull the battery out.
  4. HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement, Back Panel: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the single Phillips #00 screw.
    • Screw will not come out, it is connected to the panel
  5. HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv7t-7000 Back Panel Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove service hatch by sliding away from the computer and lifting up.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
3다른 기여자 명과 함께
Gavin Loera
회원 가입일: 02/21/18
424 평판
안내서 3개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 2
지난 30일: 5
전체 시간: 606
