주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion dv9000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • Turn the laptop over to expose the bottom side.
    • Locate the battery removal switch next to the battery compartment
    • Important: Before doing any repairs on the laptop, make sure it is completely powered down and unplugged.
  2. HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 1/2 HP Pavilion dv9000 Battery Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2/2
    • Slide the switch all the way to the left to release the battery. The battery should pop up.
    • Lift the battery out.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Michael
회원 가입일: 01/23/14
365 평판
안내서 2개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 3
30일 전: 11
전체 시간: 3,267
