주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Pavilion dv9000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Turn the laptop over to expose the bottom side.
    • Locate the battery removal switch next to the battery compartment
    • Important: Before doing any repairs on the laptop, make sure it is completely powered down and unplugged.
  2. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, Battery Removal: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Slide the switch all the way to the left to release the battery. The battery should pop up.
    • Lift the battery out.
  3. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the middle plastic cover on the bottom of the laptop.
    • Unscrew the two 5mm screws using a Phillips #1 screwdriver. The screws should remain in the plastic cover.
    • Lift and remove the plastic cover.
  4. HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion dv9000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Locate the RAM card and the metal tabs on either side of it.
    • Press both tabs away from the RAM card to release it. The card should flip up towards you.
    • Carefully lift the RAM card out.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Erik Hoffnagle
회원 가입일: 04/11/13
801 평판
안내서 3개를 작성함
Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-32, Maness Winter 2014 회원
CPSU-MANESS-W14S10G32
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 3,797
