주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체
조회수: 1.6천
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
15
지난 30일:
63
전체 시간:
1,578
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 1
1명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 7 - 10 분
난이도: 조정
추천 학생 안내서
해당 안내서는 저희 멋진 학생들의 노력으로 만들어졌으며 iFixit 직원들이 뛰어난 안내서로 판명하였습니다.
하드 드라이브는 노트북의 중요한 부품입니다. 하드 드라이브의 주된 기능은 노트북의 데이터를 저장하는 것입니다. 하드 드라이브가 고장 났거나 저장 공간을 늘려야 할 경우 하드 드라이브를 교체하세요.
필요한 것
도구
    1. HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리 잠금장치를 왼쪽으로 밀어 배터리를 분리하세요.
      • 기기에서 배터리를 꺼내세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 드라이버를 사용하여 나사를 풀어 주세요. 나사는 커버에서 완전히 분리되지 않습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 커버 위에 손을 얹고 커버를 아래로 미세요.
      • 손을 사용하여 커버의 오른쪽 하단을 들어 올린 뒤, 커버를 오른쪽으로 밀어 분리하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브의 오른쪽을 손가락 하나로 누르세요.
      • 하드 드라이브를 왼쪽으로 밀어 올린 다음 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g6-2228tx 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 연결부를 오른쪽으로 당겨서 분리하세요.
      • 기기에서 하드 드라이브를 제거하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자
Hai Lin
회원 가입일: 10/19/18
446 평판
안내서 4개를 작성함
팀
UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 UC Davis, Team S4-G6, Lore Fall 2018 회원
UCD-LORE-F18S4G6
3 회원들
안내서 48개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 15
지난 30일: 63
전체 시간: 1,578
