주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체
조회수: 1.3천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
17
지난 30일:
67
전체 시간:
1,306
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 5 분
난이도: 쉬움
HP Pavilion g7-1150us의 하드 드라이브를 교체해야 한다면 이 안내서를 사용하세요. 하드 드라이브에는 노트북에 저장된 모든 정보가 들어 있으므로, 하드 드라이브가 손상되었다는 오류 메시지가 나타나면 교체를 시도해 보세요. iFixit 여는 도구와 필립스 #0 스크루드라이버가 필요합니다. 어려운 단계는 없지만, 노트북과 본인의 안전을 위해 먼저 배터리를 분리하세요.
필요한 것
도구
  • Spudger
    4.9
  • iFixit Opening Tool
    4.8
  • Phillips #0 Screwdriver
    5
    1. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 배터리가 튀어나올 때까지 배터리 분리 스위치를 노트북 중앙 쪽으로 미세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 컴퓨터에서 배터리를 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체, 표면 패널: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 표면 패널에 있는 4mm 필립스 나사 2개를 푸세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 스퍼저를 사용하여 배터리가 있던 쪽부터 시작해서 표면 패널을 들어 올려 분리하세요.
      • 스퍼저를 패널 아래에 밀어 넣고 부드럽게 들어 올려 나머지 패널 부분을 분리하세요.
      • 패널이 손상되지 않도록 스퍼저를 사용해 모서리 부분을 중심으로 조심스럽게 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 지렛대로 들어 올린 표면 패널을 컴퓨터에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브의 양쪽을 조심스럽게 잡으세요. 왼쪽은 하드 드라이브가 노트북에 연결되는 부분입니다.
      • 저희 기기에는 하드 드라이브가 없었습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-1150us 하드 드라이브 교체: 7 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 하드 드라이브를 커넥터에서 멀어지도록 오른쪽으로 부드럽게 당기세요. 완전히 분리되면 하드 드라이브가 안전하게 제거된 것입니다!
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Gabriel Lurz
회원 가입일: 03/20/19
127 평판
안내서 1개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S6-G3, Peak Spring 2019 회원
UMASSD-PEAK-S19S6G3
3 회원들
안내서 60개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 67
전체 시간: 1,306
