주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1/1
    • To prevent injury, make sure the laptop is powered off before removing the battery.
    • Flip the laptop so that it is upside down and opens away from you. This exposes the battery, it will be centered at the bottom of the laptop .
    • Push the switch above the battery towards the center of the laptop .
  2. HP Pavilion g7-1365dx Battery Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • While pushing the switch, lift the battery by the side closest to the switch up and away from the laptop.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Colin Klaes
회원 가입일: 03/21/19
259 평판
안내서 3개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S1-G1, Simcock Spring 2019 회원
UMASSD-SIMCOCK-S19S1G1
4 회원들
안내서 8개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 1
30일 전: 5
전체 시간: 347
