주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체
조회수: 982
통계 보기:
지난 24시간
0
지난 7일:
13
지난 30일:
51
전체 시간:
982
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 10 분
난이도: 조정
하드 드라이브를 교체해야 하는 이유는 다양합니다. 하드 드라이브 고장으로 부팅이 되지 않거나, 하드 드라이브가 손상되었거나, 단순히 더 많은 저장 공간이 필요할 수 있습니다. 이유가 무엇이든, 이 안내서에서 하드 드라이브 교체 방법을 알려드립니다.
이 안내서는 최대 저장 공간을 확보하려는 경우를 가정하여 하드 드라이브 교체 방법을 설명합니다. 부품 목록에 1테라바이트 하드 드라이브가 기재된 이유는 이 기기에서 사용할 수 있는 가장 큰 용량이기 때문입니다. 하드 드라이브가 '9.5 mm(0.37 in) × 6.35 cm(2.50 in) SATA 하드 드라이브' 규격을 충족한다면, 원하는 하드 드라이브를 기기에 자유롭게 설치할 수 있습니다.
이 안내서는 하드 드라이브 하드웨어 키트가 설치된 상태로 하드 드라이브를 교체한다고 가정합니다. 하드 드라이브 하드웨어 키트 설치 방법을 모르는 경우, HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 하드웨어 키트 교체 안내서를 따라 하세요. 현재 9.5 mm(0.37 in) × 6.35 cm(2.50 in) SATA 하드 드라이브 시장에서는 하드웨어 키트가 미리 설치되어 판매되는 경우가 드뭅니다.
필요한 것
부품
도구
    1. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 배터리 분리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으세요. 기기에 연결된 외부 장치를 모두 분리하세요.
      • 배터리 잠금 슬라이더에 손가락을 대고, 노트북 중앙 방향으로 눌러 배터리 잠금을 해제하세요.
      • 배터리 잠금이 해제되면 '딸깍'하는 소리가 납니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 엄지손가락을 사용하여 배터리 가장자리를 들어 올린 뒤 기기에서 빼내세요.
      • 배터리를 교체할 때는 배터리의 홈과 기기의 배터리 잠금장치를 맞추세요. 잠금장치에서 딸깍 소리가 날 때까지 배터리를 부드럽게 누르면 배터리가 안전하게 고정됩니다.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 서비스 도어: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 서비스 도어: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 필립스 #0 스크루드라이버를 사용하여 서비스 도어 나사를 풉니다.
      • 이 나사는 고정 나사로, 서비스 도어에 계속 붙어 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 서비스 도어 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 서비스 도어 분리: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 서비스 도어를 들어 올려 기기에서 분리하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 하드 드라이브 케이블 커넥터 당김 탭의 위치를 확인하세요.
      • 당김 탭을 잡고 마더보드에서 위쪽으로 당겨 하드 드라이브 케이블을 분리하세요.
      • 케이블을 다시 연결하려면, 커넥터에서 나오는 케이블이 베이스 배터리를 향하도록 정렬하고 케이블이 베이스 인클로저의 홈에 놓이도록 하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 스퍼저나 기타 ESD-안전 지렛대 도구를 사용하여 하드 드라이브의 한쪽 측면을 들어 올려 베이스 인클로저 밖으로 꺼내세요.
      • 손가락만으로 하드 드라이브를 들어 올릴 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion g7-2023cl 하드 드라이브 교체, 하드 드라이브 제거: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 하드 드라이브의 끝부분을 잡으세요.
      • 하드 드라이브를 비스듬한 각도로 베이스 인클로저에서 빼내세요.
      • 하드 드라이브를 교체하려면 제거할 때와 같은 각도로 삽입한 후, 베이스 인클로저 안으로 밀어 넣어 평평하게 놓이도록 하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자
Thomas Maloney
회원 가입일: 03/21/19
1,060 평판
안내서 9개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S8-G4, Bailey Spring 2019 회원
UMASSD-BAILEY-S19S8G4
3 회원들
안내서 108개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 13
지난 30일: 51
전체 시간: 982
