주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP Pavilion g7-2275dx 배터리 교체
조회수: 1.9천
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
14
지난 30일:
88
전체 시간:
1,921
댓글: 1
1 comment on steps.
완료함: 2
2명이 이 안내서를 "완료"로 표시했습니다. 다음은 귀하의 차례입니까?
즐겨찾기: 1
1명이 이 가이드를 즐겨찾기 (및 구독) 했습니다 — 귀하를 포함해서요!
소요 시간: 1 - 2 분
난이도: 매우 쉬움
배터리가 더 이상 충전되지 않나요? 아니면 긴 여행을 위해 대체 배터리를 준비하고 싶으신가요? 손만 사용하면 1분 안에 배터리를 교체할 수 있습니다.
필요한 것
부품
    1. HP Pavilion g7-2275dx 배터리 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 기기가 켜진 상태에서 작업하면 전기 충격이 발생할 수 있습니다. 작업을 시작하기 전에 기기의 전원을 끄고 플러그를 뽑으세요.
      • 기기를 뒤집어 하단 패널이 위를 향하게 하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP Pavilion g7-2275dx 배터리 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리는 앞쪽의 잠금 탭과 뒤쪽의 탭으로 고정되어 있습니다.
      • 잠금 스위치를 왼쪽, 컴퓨터 중앙 방향으로 미세요.
      • 배터리를 들어 올린 다음, 몸 쪽에서 먼 방향으로 회전시켜 빼내세요.
      • 배터리를 다시 넣으려면 배터리 베이와 탭 구멍에 맞추세요. 그런 다음 배터리를 몸 쪽으로 회전시켜 누르면 잠금 탭이 걸리면서 '딸깍' 소리가 납니다.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
John Sutton
회원 가입일: 04/24/14
1,588 평판
안내서 8개를 작성함
팀
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 회원
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 회원들
안내서 144개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 14
지난 30일: 88
전체 시간: 1,921
