주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove four screws from the hard drive.
    • Remove the hard drive from the device.
    • At the time of creating this guide, the hard drive was not present in the device.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
6다른 기여자 명과 함께
xi yang
회원 가입일: 10/01/19
409 평판
안내서 4개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 4
지난 30일: 27
전체 시간: 935
