주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement
단지 전제 조건
이 가이드는 전제 조건 전용 가이드입니다! 이 가이드는 다른 절차의 일부이며 단독으로 사용할 수 없습니다.
필요한 것
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Keyboard Panel Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Justin Ogihara
회원 가입일: 09/18/17
30,330 평판
안내서 52개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 0
전체 시간: 39
