주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Keyboard Panel: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the covers to access the screws attached to the back cover of the device.
    • Remove six 3mm screws using the Phillips #0 screwdriver.
  2. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use a metal spudger to loosen the four corners of the keyboard panel. The corner is circled red as shown in the first image.
    • Disconnect the keyboard panel cables under the upper case.
    • Remove the keyboard panel from the device.
  3. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Battery: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Disconnect the battery cable from the device.
  4. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the seven Phillips #0 4.5 mm screws.
    • Remove the battery from the device.
  5. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement, Motherboard: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the five cable connections to the motherboard.
  6. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew the nine 3mm mounting screws on the motherboard using the Phillips #0 screwdriver.
  7. HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion x360 15t-br000 Motherboard Replacement: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Lift the motherboard carefully then remove the motherboard.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Daniel R Rathbun
회원 가입일: 09/21/21
241 평판
안내서 3개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 7
지난 30일: 14
전체 시간: 452
