주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Slide the battery release latch towards you.
  2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pull up on the battery to remove it.
  3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
  4. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
    • Push outwards on the two tabs to release the card.
  5. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: 5 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
결론
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
7다른 기여자 명과 함께
Allie Menard
회원 가입일: 04/12/11
820 평판
안내서 13개를 작성함
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 회원
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 회원들
안내서 13개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 4
전체 시간: 7,156
