주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Pavilion zv5000 Battery Replacement
  1. HP Pavilion zv5000 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Make sure that your device is properly shut down and unplugged from any outlet.
    • Flip Pavilion over so that the bottom faces up and locate the battery in the bottom left corner.
  2. HP Pavilion zv5000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zv5000 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Press and slide up the battery release tab with your thumb until the battery pops out of place.
  3. HP Pavilion zv5000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Pavilion zv5000 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Using two fingers, pry the rest of the battery out of the socket.
결론
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Eliza Marks
회원 가입일: 10/18/16
649 평판
안내서 5개를 작성함
UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 4-6, Catania Fall 2016 회원
UMASSD-CATANIA-F16S4G6
3 회원들
안내서 5개를 작성함
댓글 2개
White light comes on when it is charging
Sandy Hancock - 답글
White light comes on the computer if it is charging
Sandy Hancock - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 6
전체 시간: 1,064
