소개
Hard Drives are main components of your laptop. A bad hard drive can affect the speed of your computer. If you are experiencing slow loading times when opening programs or saved files, you should replace your hard drive.
필요한 것
Flip the device over, so that the bottom cover is exposed.
Slide the black locking mechanism into its unlock position.
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
댓글 한 개
Schritt 5 ist leider komplett falsch. Der SATA-Stecker muss von der Festplatte/SSD gezogen werden. Nicht irgendein Kabel vom Motherboard. Den Stecker zieht man einfacher von der HDD/SSD weg, wenn man zuerst Schritt #6 ausführt, dann ist die Metall-Lasche am Kopf des Steckers nicht mehr im Weg.
