주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 1/3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 2/3 HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement, Hard Drive: 1 단계, 이미지 3/3
    • The screw will not come out, after you unscrew it.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 Hard Drive Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Unscrew the all four 2.5 mm screws with the PH00 screwdriver.
    • Then carefully pull to the right the hard-drive. It should release from its container.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jingyuan Zhang
회원 가입일: 10/20/17
637 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 10
30일 전: 37
전체 시간: 10,769
