주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 450 G3 RAM Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 1/3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 2/3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement, RAM: 1 단계, 이미지 3/3
    • The screw is not supposed to come out. It is there to hold the case down.
    • Unscrew the 2.5 mm screw with PH00 screwdriver.
    • Pull the cover off the computer using two hands.
  2. HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 1/3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 2/3 HP ProBook 450 G3 RAM Replacement: 2 단계, 이미지 3/3
    • Push the bars that hold the RAM in place down. The RAM should pop up.
    • Carefully remove the RAM by pulling it out.
결론
Jingyuan Zhang
회원 가입일: 10/20/17
637 평판
안내서 5개 작성하였습니다
UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 UMass Dartmouth, Team S2-G3, Julie Fall 2017 회원
UMASSD-JULIE-F17S2G3
3 회원들
안내서 5개 작성하였습니다
댓글 한 개
What kind of RAM is it?
Luigi Provencher - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 16
전체 시간: 4,052
