주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 1/2 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Back Panel: 1 단계, 이미지 2/2
    • Power off your laptop and flip it over so that the bottom faces upward.
    • Use the Phillips #0 screwdriver to remove the screw securing the service door.
    • Use a Jimmy to remove the service door.
  2. HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 2 단계, 이미지 1/3 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 2 단계, 이미지 2/3 HP ProBook 450 G4 Wi-Fi Card Replacement, Wi-Fi Card: 2 단계, 이미지 3/3
    • Remove the screw from the Wi-Fi card using a Phillips #0 screwdriver.
    • Use two fingers to detach the antennas from the Wi-Fi card.
    • Gently lift the Wi-Fi card from its slot.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Hasan Walid
회원 가입일: 02/08/24
145 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 8
전체 시간: 37
