주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook 450 G7 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 1/3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 2/3 HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Remove Back: 1 단계, 이미지 3/3
    • 7 P1 screws, green are removed the rest are retained
    • Start with the hinge useing picks to slip inbetween the plastic and a spudger to pry apart
    • The Ethernet jack is secured inside, do not try to remove
  2. HP ProBook 450 G7 Battery Replacement, Replace the battery: 2 단계, 이미지 1/1
    • Remove the two P1 Screws and lift the battery out. being carefull to apply even presure across the battery
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Conor Bone
회원 가입일: 11/04/20
324 평판
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 6
7일 전: 21
30일 전: 109
전체 시간: 3,244
