주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP ProBook 640 G1 CPU 교체
조회수: 698
통계 보기:
지난 24시간
3
지난 7일:
17
지난 30일:
111
전체 시간:
698
댓글: 0
해당 안내서에 댓글을 남긴 사람이 없습니다. 첫 번째가 되시겠습니까?
Go to guide comments
완료함: 0
이 가이드를 "완료"로 표시한 사람은 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠어요?
즐겨찾기: 0
해당 안내서에 좋아요를 누르고 구독한 사람이 아직 없습니다. 첫 번째 주인공이 되시겠습니까?
소요 시간: 25 분
난이도: 어려움
이 안내서를 사용하여 HP ProBook 640 G1의 CPU(중앙 처리 장치)를 교체해 보세요. 성능을 높이거나, 동영상 편집 또는 게임과 같은 더 까다로운 작업을 처리하거나, 고장 난 프로세서 문제를 해결하고 싶다면 CPU 교체를 고려해야 합니다. 이 작업을 수행하기 전에 노트북의 작업 관리자(TaskManager)로 이동하여 CPU 온도를 확인하고 상태를 점검하세요.
필요한 것
도구
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 배터리: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 노트북을 뒤집어 배터리 잠금 슬라이더를 확인하세요.
      • 왼쪽에는 배터리 아이콘, 오른쪽에는 잠금 아이콘이 있는 상단 부근의 검은색 슬라이더입니다.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 슬라이더를 배터리 아이콘 방향인 왼쪽 끝까지 밀어주세요.
      • 사진과 같이 배터리 슬라이더 오른쪽에 있는 다른 슬라이더도 함께 밀어야 할 수도 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 배터리 잠금장치를 잡은 상태에서 배터리를 노트북 바깥쪽으로 밀어 분리하세요.
      • 배터리는 쉽게 밀려 나와야 합니다.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 후면 패널: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 커버를 아래로 밀어 올린 뒤 당겨서 제거하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 노트북 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 노트북 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체, 노트북 분해: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 종이 클립을 사용하여 노트북 하단에서 고무 나사 덮개 8개와 측면에서 고무 나사 덮개 2개를 제거하세요.
      • T8 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 노트북 하단에서 6 mm 나사 14개와 측면에서 6 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • T8 톡스 스크루 드라이버를 사용하여 중간 프레임을 고정하는 4 mm 나사 6개를 제거하세요.
      • 일부 나사는 스프링으로 고정되어 있어 완전히 제거할 수는 없지만, 느슨하게 풀 수는 있습니다.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 6 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 디스크 드라이브를 부드럽게 당겨서 분리하세요.
      • 필립스 #1 스크루드라이버를 사용하여 3 mm 나사 2개를 제거하세요.
      • 사진에는 나사 하나만 보이지만, 두 번째 나사는 바로 그 위에 위치해 있습니다.
      댓글 쓰기
    3. HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 7 단계, 이미지 2개 중 2개
      • 중간 프레임 안쪽을 잡고 부드럽게 위로 당기세요.
      • 약간의 힘이 필요할 수 있습니다. 만약 걸리는 느낌이 든다면, 제거하지 않은 나사가 있는지 확인해 보세요. 이전 단계로 돌아가서 필요한 모든 나사를 제대로 제거했는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    1. HP ProBook 640 G1 CPU 교체, CPU: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체, CPU: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook 640 G1 CPU 교체, CPU: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 방열기 및 팬을 CPU에 고정하는 나사 4개를 제거하세요.
      • 방열기를 제거하세요.
      • CPU를 고정하고 있는 나사 1개를 제거하세요.
      • CPU를 마더보드 어셈블리에서 조심스럽게 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP ProBook 640 G1 CPU 교체: 9 단계, 이미지 1개 중 1개
      • 방열기를 다시 연결하기 전에 새로운 CPU 상단에 서멀 페이스트를 도포해야 합니다.
      • 새로운 CPU를 삽입할 때 CPU가 손상될 수 있으므로 하단의 CPU 핀이 휘지 않도록 매우 주의하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
3다른 기여자
Jake Moreira
회원 가입일: 11/04/25
261 평판
안내서 2개를 작성함
팀
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 회원
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 회원들
안내서 72개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 3
지난 7일: 17
지난 30일: 111
전체 시간: 698
