주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement
필요한 것
  1. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement, Keyboard Assembly: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 4.1 mm screws with a T5 Torx screwdriver.
    • Remove the 4.1 mm screws using a JIS #0 screwdriver.
  2. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use an opening pick to pry the corners of the keyboard deck.
  3. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Use an opening pick or opening tool to pry around the sides of the keyboard assembly.
  4. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Lift the keyboard assembly to expose two ribbon cables.
    • Lift the two plastic tabs that hold the cables in place on the motherboard
    • Slide the ribbon cables out of each connector.
  5. HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProBook x360 11 G5 EE Keyboard Assembly Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the keyboard assembly from the rest of the computer.
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Kristen Gismondi
회원 가입일: 11/12/14
100,432 평판
안내서 258개를 작성함
iFixit iFixit 회원
Staff
123 회원들
안내서 23,788개를 작성함
1가이드 댓글
Merci pour ce tuto, je n'aurais pas su par quel bout le prendre ;)
Pour remplacer le clavier défectueux, il semble qu'il faille remplacer le top complet.
Lionel Faure - 답글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 16
지난 30일: 57
전체 시간: 1,902
