주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
이 번역은 기계에 의해 생성된 것이며, 아직 사람이 검토하지 않았습니다. 이 언어를 아세요? 리뷰 보기.
HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드
필요한 것
    1. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드, RAM: 1 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 기기를 돌려 뒷면이 보이게 하세요.
      • PC 뒷면 중앙에 있는 큰 나사를 확인하세요.
      댓글 쓰기
    2. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 2 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 2 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 2 단계, 이미지 3개 중 3개
      • PC 본체 뒷면 패널을 고정하는 나사를 손으로 풀어 제거하세요.
      댓글 쓰기
    3. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 상단 패널을 기기 뒷면 반대 방향으로 밀어 주세요.
      • 그다음 조심스럽게 위로 들어 올려 분리하세요.
      댓글 쓰기
    4. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 4 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 4 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 4 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 메인 팬을 부드럽게 들어 올려 RAM 모듈을 노출시키세요.
      댓글 쓰기
    5. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 5 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 5 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 5 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 손가락을 사용하여 RAM 모듈 양쪽에 있는 금속 암을 살짝 바깥쪽으로 당겨 슬롯에서 분리하세요.
      • RAM이 몇 밀리미터 위로 튀어 오릅니다.
      • 소켓이 손상되지 않도록 똑바로 들어 올리지 말고 비스듬한 각도로 빼내세요.
      댓글 쓰기
    6. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 6 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 6 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 6 단계, 이미지 3개 중 3개
      • 새 RAM 스틱을 장착하려면 RAM 스틱의 홈을 슬롯의 홈에 맞춘 다음 밀어 넣으세요.
      댓글 쓰기
    7. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 7 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 7 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 7 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 스틱이 소켓에 단단히 고정되면 아래로 평평하게 누르세요.
      • 제대로 설치되었음을 나타내는 경쾌한 딸깍 소리가 들려야 합니다.
      • 양쪽의 암(arm)이 다시 잠금 위치로 돌아갔는지 확인하세요.
      댓글 쓰기
    8. HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 8 단계, 이미지 3개 중 1개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 8 단계, 이미지 3개 중 2개 HP ProDesk 400 G5 Mini RAM 교체/업그레이드: 8 단계, 이미지 3개 중 3개
      • RAM 설치가 완료되면 팬을 RAM 위에 다시 올리고, 패널을 제자리에 밀어 넣어 장착한 뒤 엄지 나사를 조여 고정하세요.
      댓글 쓰기
결론
기기를 재조립하려면 이 지침을 역순으로 따르세요.
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
다른 4명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Sam Manshouri
회원 가입일: 02/01/23
217 평판
안내서 1개를 작성함
1가이드 댓글
I wish someone wouldcome up with a version of this guide that is the small formfactor pc as the ram is under the space whre the drives are.
chrisblackstone1977 - 답글 공유
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 8
지난 7일: 52
지난 30일: 213
전체 시간: 8,911
