주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement, Optical Drive: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the top right corner to the left, and push out the optical drive while holding up the green tab.
  3. HP ProOne 600 G1 Optical Drive Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the optical drive.
결론
작성자
6다른 기여자 명과 함께
Claire Crocker
회원 가입일: 10/01/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 3
지난 30일: 4
전체 시간: 873
