주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement
Janelle Layman
Janelle Layman5 다른 기여자
최종 수정일 December 29, 2017
8 - 10 분
쉬움
If your computer can no longer connect to a wireless network it may mean you have a broken Wi-Fi adapter. Before performing any work, always remember to completely turn off and disconnect your computer from any power source.
필요한 것
도구
더보기...
  1. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Back Removal: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
  2. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
  3. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
  4. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
  5. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement, Wi-Fi Adapter: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Locate the Wi-Fi adapter at the top right corner of where the stand once was.
    • Unscrew the screws using the Philips #1 Screwdriver.
  6. HP ProOne 600 G1 Wi-Fi Adapter Replacement: 6 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Remove wire tabs from the left side of the Wi-Fi adapter.
    • Remove the adapter
결론
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Janelle Layman
회원 가입일: 10/01/15
258 평판
안내서 2개를 작성함
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 회원
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 회원들
안내서 12개를 작성함
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 2
지난 7일: 6
지난 30일: 19
전체 시간: 4,270
