이 버전에는 잘못된 편집 사항이 있을 수 있습니다. 최신 확인된 스냅샷으로 전환하십시오.
필요한 것
이 단계는 번역되지 않았습니다. 번역을 도와주십시오
Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
Locate the Wi-Fi adapter at the top right corner of where the stand once was.
Unscrew the screws using the Philips #1 Screwdriver.
Remove wire tabs from the left side of the Wi-Fi adapter.
Remove the adapter
다른 2명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
