주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Slate 8 Pro Antenna Replacement
필요한 것
  1. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Remove the back cover: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use plastic tool to remove the back cover.
  2. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi cable from clips: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Release the Wi-Fi antenna cable from the routing clips and channel from the main board.
  3. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach the WI-FI antenna: 3 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the Wi-Fi antenna from the main board.
  4. HP Slate 8 Pro Antenna Replacement, Detach Wi-Fi antenna from panel assembly.: 4 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Detach the Wi-Fi antenna transceiver from the display panel assembly that is attached with adhesive.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
4다른 기여자 명과 함께
Jose Revelo
회원 가입일: 09/23/14
308 평판
안내서 3개를 작성함
USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 USF Tampa, Team 9-4, Blackwell Fall 2014 회원
USFT-BLACKWELL-F14S9G4
4 회원들
안내서 10개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 1
지난 30일: 5
전체 시간: 727
