주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement
필요한 것
  1. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 1 단계, 이미지 1/2 HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement, Front Facing Camera: 1 단계, 이미지 2/2
    • Secure the suction cup to the center of the screen.
    • Using a plastic opening tool, pry along the edges of the display while pulling upwards with the suction cup.
  2. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Use the Spudger to disconnect the ribbon cable to the upper camera by prying the connector away from the board.
  3. HP Slate 8 Pro Front Facing Camera Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    이 단계에 사용된 도구:
    구매
    • Use ESD safe tweezers to pry the camera away from the motherboard starting at the side opposite the ribbon cable.
결론
Andrew Hall
회원 가입일: 05/23/16
322 평판
안내서 3개 작성하였습니다
IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 IUPUI, Team 1-4, Renguette SU 2016 회원
IUPUI-RENGUETTE-SU16S1G4
4 회원들
안내서 6개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 3
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 211
