주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Split x2 Trackpad Replacement
필요한 것
  1. HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 1/3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 2/3 HP Split x2 Trackpad Replacement, Trackpad: 1 단계, 이미지 3/3
    • Remove the bumpers at the back of the keyboard part.
    • Use a J1 screwdriver head to remove the 7mm screws underneath the bumpers.
  2. HP Split x2 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 1/2 HP Split x2 Trackpad Replacement: 2 단계, 이미지 2/2
    • Use a J1 screwdriver head to remove the remaining 5mm screws at the back of the keyboard part.
  3. HP Split x2 Trackpad Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Use the opening tool to carefully remove the back cover of the keyboard.
  4. HP Split x2 Trackpad Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Use a J1 screwdriver head to remove the black 2mm screws along the top part of the trackpad
    • Using the same screwdriver head, remove the black 3mm screws along the bottom part of the trackpad
  5. HP Split x2 Trackpad Replacement: 5 단계, 이미지 1/1
    • Disconnect the ribbon cable and move it out of the way.
  6. HP Split x2 Trackpad Replacement: 6 단계, 이미지 1/1
    • Slide the trackpad out from underneath the ribbon cables.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Jose Francisco
회원 가입일: 03/04/17
137 평판
안내서 1개 작성함
IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 IUPUI, Team S6-G6, Wilson Spring 2017 회원
IUPUI-WILSON-S17S6G6
4 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 0
7일 전: 2
30일 전: 13
전체 시간: 1,573
