주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Stream 7 Battery Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement, Battery: 1 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Make sure the tablet is powered off before beginning.
    • Gently run the plastic opening tool or your fingernails around the tablet to pry the Back Cover from the tablet.
  2. HP Stream 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the eight 5 mm Phillips 000 screws.
    • Gently run the plastic opening tool around the seam to pry the mid back cover from the tablet.
  3. HP Stream 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 7 Battery Replacement: 3 단계, 이미지 2개 중 2개
    이 단계에 사용된 도구:
    • Using tweezers, gently pull the battery connector towards the battery to remove it from the System Board.
    • Pull the blue tabs (Not Shown) out from the tablet at an angle to remove the tape underneath the Battery.
    • If you broke both tabs, scrape the tape and Battery off.
    • Scraping off the Battery will damage it. If you are replacing another part, leave the Battery on the display panel.
결론
다른 3명이 해당 안내서를 완성하였습니다.
작성자
5다른 기여자 명과 함께
Nelson Thai
회원 가입일: 10/02/16
233 평판
안내서 1개를 작성함
Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 Cal Poly, Team 18-5, Forte Fall 2016 회원
CPSU-FORTE-F16S18G5
4 회원들
안내서 6개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 1
지난 7일: 6
지난 30일: 28
전체 시간: 7,462
