주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Stream 8 Button Board Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 1/3 HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 2/3 HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3/3
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 1/2 HP Stream 8 Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 2/2
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 1/2 HP Stream 8 Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 2/2
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
결론
Ashley Eimers
회원 가입일: 04/01/19
265 평판
안내서 2개 작성하였습니다
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 회원들
안내서 2개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 9
30일 전: 13
전체 시간: 206
