주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Stream 8 Button Board Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 8 Button Board Replacement, Button Board: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Use your nail to pry up the back cover of the device.
  2. HP Stream 8 Button Board Replacement: 2 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Fully remove the back cover.
  3. HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream 8 Button Board Replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Remove the 10 3mm screws using the Phillips #00 screwdriver.
  4. HP Stream 8 Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 8 Button Board Replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Pry up the inside cover the same way as you did with the back cover and fully remove it.
  5. HP Stream 8 Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream 8 Button Board Replacement: 5 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Disconnect the button board from the motherboard and remove it.
결론
작성자
2다른 기여자 명과 함께
Ashley Eimers
회원 가입일: 04/01/19
265 평판
안내서 2개를 작성함
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2019 회원
IUPUI-HARLEY-S19S1G3
3 회원들
안내서 2개를 작성함
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 0
지난 30일: 3
전체 시간: 274
