주요 콘텐츠로 건너뛰기
HP Stream 8 Midframe Replacement
필요한 것
  1. HP Stream 8 Midframe Replacement, Midframe: 1 단계, 이미지 1/1
    • Use your nail or a spudger to pry the back cover off of the device.
  2. HP Stream 8 Midframe Replacement: 2 단계, 이미지 1/1
    • Slide your finger around the rest of the back cover, lifting it completely off of the device.
  3. HP Stream 8 Midframe Replacement: 3 단계, 이미지 1/1
    • Remove ten Phillips #00 screws from the inside cover.
  4. HP Stream 8 Midframe Replacement: 4 단계, 이미지 1/1
    • Pry up the inside cover the same way as in the first step.
결론
다른 한 분이 해당 안내서를 완성하였습니다.
Nick Miller
회원 가입일: 04/11/16
669 평판
안내서 6개 작성하였습니다
Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 Cal Poly, Team 34-14, Maness Spring 2016 회원
CPSU-MANESS-S16S34G14
4 회원들
안내서 12개 작성하였습니다
댓글 0개
댓글 쓰기
조회 통계:
24 시간 전: 1
7일 전: 3
30일 전: 10
전체 시간: 561
