주요 콘텐츠로 건너뛰기
수리 커뮤니티 가입 - 계정 만들기
HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement
필요한 것
  1. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement, HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 1 단계, 이미지 1개 중 1개
    • Unscrew all the screws on the back of the laptop and remove the cover
    댓글 쓰기
  2. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 2 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Remove the black adhesive to expose plastic rivets.
    댓글 쓰기
  3. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 1개 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 2개 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 3 단계, 이미지 3개 중 3개
    • Now, get a tissue and prepare for the sweat.
    • And melt any rivet from green marker to orange marker like. Try not to cut it off, or you might be in trouble to hold the metal cover
    댓글 쓰기
  4. HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 1개 HP Stream TPN-Q155 Keyboard replacement: 4 단계, 이미지 2개 중 2개
    • Same process and keep melting the rest of the plastic rivets after the metal cover. This can easily going over 2 or 3 hours if you are not quick enough.
    • And if everything goes alright, you might eventually get the problem keyboard removed and put a new keyboard back in.
    • then, use your solder station the melt the plastic back to the keyboard.
    댓글 쓰기
결론
취소: 해당 안내서를 완성하지 않았습니다.
작성자
1다른 기여자 명과 함께
Jim Yang
회원 가입일: 02/06/17
112 평판
안내서 1개를 작성함
Jim The Computer Man Jim The Computer Man 회원
Business
1 회원
안내서 1개 작성
0가이드 댓글
댓글 쓰기
조회 통계:
지난 24시간: 0
지난 7일: 5
지난 30일: 45
전체 시간: 1,488
